按键时对应的 段 会亮 ???
我在接口时,显示 按键 读写 都没问题,就是在按某个按键时 对应 的段会亮。请遇到并解决了此问题的老师 指点,多谢。
你用的哪个型号的芯片?假如CH452,是不是按键上的反向二极管没有加?
我用的是V2版的SOP封装452(2086),反向二极管没加 我只用D0-D6,D7没用。在用D7与S0-S7构成的 键阵 时,按键时对应的 段 会微亮??
我用的是共阳数码管,加ULN2803 9012 反相,所以不知如何处理了
用CH452驱动共阳的数码管时,我们建议不要使用按键功能,因为根据我们的测试,不能保证在驱动共阳数码管时使用按键功能没有问题,你可以外加其他的按键驱动芯片,比如450或者455驱动按键。
原理图就是 贵司资料8.4 驱动共阳数码管,请问按键如何处理?????????????????
经过反复试验,CH452在共阳使用时 抗干扰能力强 而且很可靠;就是按键时对应的段会亮。在共阴使用时 抗干扰能力很弱 而且非常不可靠;其驱动高亮数码管时根本驱动不起来,只能是0.5‘’低亮或LED灯。
你是按照技术手册8.4的原理图连线,手册上有提到这种驱动方式比CH452直接驱动共阴数码管的驱动电流大几倍,所以数码管亮一些很正常,另外在驱动共阳数码管时不建议使用按键功能,至于你说的抗干扰能力跟驱动共阳或者共阴数码管没有什么关系。
