我用了ch452很多了,很多产品上用,一到工况差点的场合,ch452就死机,其他仪表上的芯片包括单片机和液晶都安然无恙,ch452死翘翘,显示黑屏按键无效,我实验了很多情况,抗干扰确实弱,继电器靠近芯片空间就会干扰死它,电源干扰进入也会死机,显示移位等各种现象,其他芯片都没问题!有什么解决措施吗!我加了锡箔纸屏蔽死机情况少了,但还是会有乱码现象!
查看: 4798
回复: 3
ch452抗干扰不是一般的差!
我们的芯片手册8.8这个地方专门对抗干扰情况做了处理,你可以到我们的官网上下载CH452的手册参考一下,在干扰比较强的情况下,建议定期定期对CH452执行刷新操作,出现死机的情况也可以通过软件复位的方式进行操作,可以通过12或13脚判断复位输出的状态,然后给28脚RSTI送复位电平进行CH452的复位操作,为了更稳定操作,建议软件和硬件上都做相应的处理。
我尽管用了几乎所有的方法,但是只能保障干扰时死机能够重启,当客户看到显示瞬间出现过乱码现象我们如何像客户解释呢,我们现场确实干扰大点用在各种起重机上,有变频器带来的谐波干扰,有大功率的设备使用,有些现场就是地零线共用,还有电解铝场合有很强的电磁干扰,我们没法控制干扰源也,但是我们的设备其他芯片都很坚强的使用着呢!
你有没有用CH451试过,这个芯片的抗干扰能力比CH452要好,而且如果你现在CH452用的是4线方式驱动的话,CH451引脚也是基本兼容的,只要改软件驱动就可以。
