logo
驱动程序无法安装
如果您 的芯片插上后能找到新硬件,但是无法 安装。可以看一下芯片的硬件连线是否有问题.您可以在注册表内查看有关信息。
方法如下:
如果您的设备id 和厂商id不正确,可以根据其显示情况看其数据线的正确性
,比如第二个,本应该为4348&5049
那么如果是4748&5049
那么AD10就是不正确的.也就无法安装驱动
一帘雨,打湿多少旧江南。点点风,拂清无数。。。。。。。。。
热门产品推荐 : USB PD等多快充协议芯片CH236
请问一下,如何知道是AD10不正确?是不是把十进制转化为二进制?谢谢。
这人很懒,什么都没留下
那些是16进制的,把它转换成2进制
如果你呼唤那山,那山不向你走来,你就朝那山走去。
你好,计算机能发现pci串口新用件,但带的驱动光盘上无法找到驱动,芯片组是ch352l,系统是xp的,以前用2000系统默认就能安装上,是什么问题?
这人很懒,什么都没留下
1、您可以检查一下,是否是板没插好导致硬件信息传递出错.建议将板卡拔掉后重插或者换一插槽试试。
2、您采用光盘驱动用的什么驱动程序? 建议采用CH35XDRV中的安装程序PCISETUP.EXE进行自动识别安装,或者直接在设备管理器中通过系统提示进行驱动安装。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
首先,我们的驱动是支持XP的,您可以到这个链接(http://www.wch.cn/download/list.asp?id=112 )中去下载驱动再安装一次看看,如果还不行,就有可能是板没插好导致硬件信息传递出错.建议将板卡拔掉后重插或者换一插槽试试。
It's up to you!
操作系统版本 = 5.1.2600 Service Pack 3
平台 ID = 2 (NT)
序号 硬件          硬件ID                                                   设备状态(DN,CM)
1    PCI 并行口                                                       设备没有安装驱动程序(DN_1802400,CM_1C)                      PCI\VEN_3C00&DEV_2170&SUBSYS_21703C00&REV_0F
芯片是CH351Q
安装不是驱动怎么办啊?
这人很懒,什么都没留下
您可以直接联系我们技术支持025-52638365
加油!
 @sier
CH351Q 的 单并口模式  硬件ID 是 PCI\VEN_1C00&DEV_2170&SUBSYS_21701C00
您看到的是3C00,请查AD13是否出错,具体表现在比如芯片虚焊,PCI插槽接触不好,PCI引脚氧化等问题。
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
