一个使用定时器的跑马灯
一个使用定时器的跑马灯
有了上片“一个简单的跑马灯”后,已经可以对IO口进行操作,但实际使用中经常要定时的去执行某一些动作,这就需要使用到定时器和中断,在一定的时间去触发执行要求的动作。
CH563 4个定时器,功能挺多,这里只用最简单的定时功能;这里选用TIM0TIM0相关寄存器如下:
都是资料中有详细注解,这里就不一一描述了。初始化在资料中介绍如下:
对应代码如下:
void Timer3_Init( UINT32 count_end)
    R8_TMR3_CTRL_MOD = 0;
    R32_TMR3_CNT_END = count_end;              /* 捕获的最大超时时间 */
    R8_TMR3_CTRL_MOD |= RB_TMR_COUNT_EN ;   /* 允许计数,启动定时器 */
到这里就完成了TIM0 定时功能的初始化;
CH563 中断系统分为 IRQ FIQ 两大类, FIQ 优先级比IRQ 高,响应速度更快。
这里使用IRQ 模式;IRQ 中断初始化如下:
void IRQ_Init( void )
    R8_TMR0_INT_FLAG   = RB_TMR_IF_DATA_ACT|RB_TMR_IE_CYC_END|RB_TMR_IF_FIFO_HF|
                         RB_TMR_IF_DMA_END|RB_TMR_IF_FIFO_OV|RB_TMR_IF_DMA_ERR; /* 清除所有的中断标志 */
    R8_TMR3_INTER_EN   = RB_TMR_IE_CYC_END;                                     /* 计数到达终值中断使能 */
    R8_INT_EN_IRQ_0    = RB_IE_IRQ_TMR3;                                        /* 允许定时器3相关中断产生 */
    R8_INT_EN_IRQ_GLOB = RB_IE_IRQ_GLOB;                                        /* 只开启IRQ全局中断 */
初始化了中断,还得要中断子程序来响应中断,中断子程序的代码参照上篇操作LED代码更改后如下:
__irq void IRQ_Handler( void )
    UINT8 i;
   PRINT( "irq#  " );
   if(R8_INT_FLAG_0&RB_IF_TMR3){
       i= R8_TMR3_INT_FLAG;
       if(i&RB_TMR_IF_CYC_END){                                                /* 捕获超时中断 */
            if(ss == 1)
                     {     LED2_OUT_ACT( );
                            LED4_OUT_INACT( );
                            ss = 2;
                     else if(ss == 2)
                            LED2_OUT_INACT( );
                            LED3_OUT_ACT( );
                            ss = 3;
                     else
                            LED3_OUT_INACT( );
                            LED4_OUT_ACT( );
                            ss = 1;
                     R8_TMR3_INT_FLAG=0xff;                                             /* 清除相应中断标志 */
            R8_INT_FLAG_0 |= RB_IF_TMR3;                                       /* 清除相应中断标志 */
            R32_TMR3_FIFO;
完整代码参考附件
icon_rar.gifTIM.zip
有个疑问,中断是否只有IRQ ,FIQ 两级优先级?
是的
