CH376T 修改波特率失败
我使用MSP430F1611控制CH376T读写U盘,采用默认的9600bps控制CH376读写U盘正常,但是设置UART_WORK_BAUDRATE后,一直初始化错误。现在电压为3.3V,一直查不出问题来,请大家帮忙。下面是我修改后的UART_HW.C文件的代码。程序中设置的工作波特率为100000bps。
/* CH376芯片 硬件标准异步串口连接的硬件抽象层 V1.0 */
/* 提供I/O接口子程序 */
#include "msp430x14x.h"
#include"HAL.H"
#define CPU_F ((double)8000000)
#define mDelayuS(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define mDelaymS(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define CH376_INT_WIRE  (P4IN&BIT1)    /* 假定CH376的INT#引脚,如果未连接那么也可以通过查询串口中断状态码实现 */
#defineUART_INIT_BAUDRATE9600/* 默认通讯波特率9600bps,建议通过硬件引脚设定直接选择更高的CH376的默认通讯波特率 */
#defineUART_WORK_BAUDRATE100000  //57600/* 正式通讯波特率57600bps */
voidCH376_PORT_INIT( void )  /* 由于使用异步串口读写时序,所以进行初始化 */
/* 如果单片机只有一个串口,那么必须禁止通过串口输出监控信息 */
  P3SEL|=BIT6+BIT7;    //采用UART1作为工作串口,P3.6为TXD,P3.7为RXD
  ME2|=UTXE1+URXE1;
  UCTL1|=CHAR;
  UTCTL1|=SSEL0+SSEL1;
  UBR01=0x41;    //9600bps
  UBR11=0x03;
  UMCTL1=0x00;
  UCTL1&=~SWRST;
#ifdefUART_WORK_BAUDRATE
voidSET_WORK_BAUDRATE( void )  /* 将单片机切换到正式通讯波特率 */
  ME2|=UTXE1+URXE1;
  UCTL1|=CHAR;
  UBR01=0x50;     //100000bps
  UBR11=0x00;
  UMCTL1=0x00;
  UCTL1&=~SWRST;
#endif
voidxWriteCH376Cmd( UINT8 mCmd )  /* 向CH376写命令 */
    while(!(IFG2&UTXIFG1));
    TXBUF1=SER_SYNC_CODE1;  /* 启动操作的第1个串口同步码 */
    TXBUF1=SER_SYNC_CODE2;  /* 启动操作的第2个串口同步码 */
    TXBUF1=mCmd;  /* 串口输出 */
voidxWriteCH376Data( UINT8 mData )  /* 向CH376写数据 */
    TXBUF1=mData;   /* 串口输出 */
UINT8xReadCH376Data( void )  /* 从CH376读数据 */
UINT32i;
for ( i = 0; i < 500000; i ++ ) {  /* 计数防止超时 */
          if(IFG2&URXIFG1)
            return(RXBUF1);
return( 0 );  /* 不应该发生的情况 */
/* 查询CH376中断(INT#低电平) */
UINT8Query376Interrupt( void )
    UINT8 itemp;
#ifdefCH376_INT_WIRE
return( CH376_INT_WIRE ? FALSE : TRUE );  /* 如果连接了CH376的中断引脚则直接查询中断引脚 ,如果输入非零,返回FALSE,输入为零,返回TRUE*/
#else
if ( IFG2&URXIFG1 ) {
 itemp=RXBUF1;
          return( TRUE );
else return( FALSE );
#endif
UINT8mInitCH376Host( void )  /* 初始化CH376 */
UINT8res;
CH376_PORT_INIT( );  /* 接口硬件初始化 */
xWriteCH376Cmd( CMD11_CHECK_EXIST );  /* 测试单片机与CH376之间的通讯接口 */
xWriteCH376Data( 0x65 );
res = xReadCH376Data( );
if ( res != 0x9A ) return( ERR_USB_UNKNOWN );  /* 通讯接口不正常,可能原因有:接口连接异常,其它设备影响(片选不唯一),串口波特率,一直在复位,晶振不工作 */
xWriteCH376Cmd( CMD21_SET_BAUDRATE );  /* 设置串口通讯波特率 */
        xWriteCH376Data( 0x03 );
xWriteCH376Data( 0xc4 );
SET_WORK_BAUDRATE( );  /* 将单片机切换到正式通讯波特率 */
if ( res != CMD_RET_SUCCESS ) return( ERR_USB_UNKNOWN );  /* 通讯波特率切换失败,建议通过硬件复位CH376后重试 */
#endif
xWriteCH376Cmd( CMD11_SET_USB_MODE );  /* 设备USB工作模式 */
xWriteCH376Data( 0x06 );
if ( res == CMD_RET_SUCCESS ) return( USB_INT_SUCCESS );
else return( ERR_USB_UNKNOWN );  /* 设置模式错误 */
按照客服的方法,已经可以正常工作,谢谢了。方法见:
http://www.wch.cn/bbs/thread-63195-1.html
我使用的是第一种方法。
