公司CNC机台要用串口,坏了好多主板了,现在买了这种串口卡,但发现手动安装2S的驱动装不上,而且发现新硬件的对话框显示是PCI 并口控制器。用自动识别安装,装上了一个LPT的并口。还有一个多功能卡-》一串英文,应该是并口的意思,为什么会这样?不是两个串口的吗,怎么会装出一个并口出来?求大神指点迷津
查看: 11091
回复: 4
WCH 351Q 两串口卡,装驱动自动识别安装的是LPT并口。怎么解决?
CH9120: 网络串口透传芯片
造成CH351Q芯片做的板卡 2串口认成1并口,有2个原因:
1、板卡生产商未按照我们提供的最新电路图布线和焊接器件,导致串口驱动能力不足。
2、您的主板驱动能力比较大。
【解决办法】在板卡上找到R1电阻,将原来的2K阻值改成3.3K(仅限参考我们提供的PCB样板做的板卡)。
如果您只是终端使用者,不方便改电路之类的,那么建议找板卡销售商退换其他板卡等。
非常感谢楼上的兄弟,我去试试。
高手,果真可以了,我串了个102 1K的电阻,加上原来的222 2.2K,等于3.2K,跟3.3K只差0.1,驱动一下子就装好了。就是端口貌似还用不了,不知道是不是那接口问题,明天再换张卡试试。应该不会是差那0.1K的原因吧?
驱动装好表示硬件ID没有问题了,串口能不能用有很多其他因素,比如硬件接触、串口号对应、232转接芯片工作正常等。
