CH376模块识别不了部分U盘问题解决方法~
    Win7下用keil开发51的板子,使用CH376模块。
    在同一款金士顿的U盘下,发现部分U盘识别不了。
    检测程序和芯片供电U盘供电后,考虑是CH376模块兼容性问题。
    后来发现有一个CH376模块可以识别所有U盘,所以把矛头指向U盘。
    在Win7下格式化U盘后,仍旧不行。
    在 XP下格式化 后问题解决了~<( ̄︶ ̄)>
    小白,求勿喷~
可以申请最新的CH376芯片,应该就不存在这个问题了。
查了 一下 看來 是IC 本身問題,
保留磁區 16bits , 但是 CH376 只有抓取 8 bits
Windows 格式化 將保留磁區 更改後 若大於 0xFF(255)
整個 邏輯盤的數據區域的起始LBA 就會發生錯誤
各位可以透過 VAR32 讀取 即可知道
#defineVAR_DSK_DAT_START0x50/* 邏輯盤的數據區域的起始LBA(總長度32位,低字節在前) */
除了換IC 有沒有其他方法, ??
