CH559的外部spi 编程器
使用CH559,我希望通过外部的编程器,来烧写芯片自己的bootloader,文档中有提到:
当配置信息 Code_Protect=1 时,CH559 芯片 flash-ROM 中的代码和数据可以由外部的编程器通
过同步串行接口读写;当配置信息 Code_Protect=0 时,flash-ROM 中的代码和数据被保护,无法读
出,但是可以被擦除,擦除后重新上电则解除代码保护。
当 CH559 芯片被预置了 BootLoader 引导程序后,CH559 可以支持 USB 或者异步串口等多种 ISP
下载方式加载应用程序;但在没有引导程序的情况下,CH559 只能由外部专用编程器写入引导程序
或者应用程序。为了支持在板编程,电路中需要预留 CH559 与编程器之间的 5 根连接引脚
请问,这个外部的spi接口编程器,有提供吗?
此处外部SPI编程器暂不提供,bootloader部分暂未开放,所有出厂CH559/CH558都已经内置bootloader.
那可以不可以,公布bootloader的协议,这样我们可以通过主控的mcu使用串口,来更新CH559的代码。
Bootload不开放,但是开发IAP升级功能,现在提供的IAP支持串口,USB,U盘等升级方式,你也可根据这些例子修改自己设计的IAP。
