将S2按住上电就进入下载模式,可否能将S2按住再复位进入下载模式?另外想问问,要CH563内部软件复位,全局复位配置寄存器(R8_GLOB_RST_CFG)的位RB_GLOB_FORCE_RST 为1,就能进入下载模式就好了,可以不用外部干预就可进行远程升级。
您好,“将S2按住上电就进入下载模式,可否能将S2按住再复位进入下载模式?”这个是不可以的,只有重新上电才能进入boot模式,远程升级的话可以考虑IAP方式进行,可以参考例程IAP_DEMO。
