logo
CH9121常见问题汇总及解答(持续更新)
一、配置软件搜索不到设备
   1.检查网线连接是否正常,网口的连接指示灯是否亮着,若不亮,则换一根网线或是检查
    下电脑端网口有没有问题。
   2.9121恢复出厂设置后再试,具体做法:将9121RESET脚接地,然后上电维持3s。
   3.配置软件使用了电脑端口50000,检查电脑50000端口是否被占用(目前已知爱奇艺客户端会占用该端口)
   4.如果9121配置成静态IP接路由器或交换机,则检查下局域网内是否存在ip地址冲突
二、9121配置成TCP Client/Server,无法和电脑建立TCP连接
    1.连接之前先将电脑的网络防火墙关闭。
    2.ping一下9121,若ping不通,则先检查网口的指示灯是否亮着,若不亮则换一根网线再试;若网口灯亮,
     则可能9121模块配置失败,恢复出厂设置后,再重配一次。
    3.TCP CLIENT 模式下,若能ping通,可能电脑的端口被占用,而有的网络调试软件不会提示,换一下电脑端
     tcp端口再试一下
    4.对于多网卡的电脑,在设置电脑端网络调试软件时要注意选择正确的网卡,最好是打开软件前,将其他网卡
     都禁用。
三、9121透传无法接收数据
    1.检查串口波特率设置,是否与实际发送的波特率相同
    2.可以将串口的TXRX短接,测试自发自收是否正常
四、9121外围电路设计
    1.9121PHY是电压型,网络变压器的中心抽头要接3.3V
    2.RSTI引脚是外部复位脚,低电平有效,可以接电容到地;RESET脚是恢复出厂设置,9121上电检测3S内恒     为低电平有效,可以接单片机IO来控制,两个脚不要混淆。
    3.9121电源引脚的退耦电容不可少,而且要靠芯片周围摆放
    4.设计电源的时候,如果电源转换压差比较大,建议使用DC-DC的电源方案,不建议使用LDO
五、9121透传模块供电
    1.模块供电可以选择5V3.3V,通过模块板上靠近网口的J1口跳针来选择,J1口短接,则模块3.3v供电,否则模块5v供电
六、9121连接外网服务器的注意事项和问题处理
    1.9121在连接外网服务器时,由于外网网络环境不好,建议用户在实际使用过程中自行添加心跳包,服务器响应应答心跳包,实时监测9121与服务器之间的网络情况。
    2.心跳包检测不通过时,建议客户复位9121,重新发起连接通讯。
关于CH9121上位机配置软件的bug:
CH9121上位机配置软件NetModuleConfig.exe,当打开软件进行配置CH9121的时候,如果直接在软件上更改选择相关配置参数,在更新参数后CH9121只能ping通但是不能和电脑的网络调试助手通信,但是在恢复出厂设置后即可和电脑上位机软件通信。
解决办法:
上位机软件连接CH9121后,先将CH9121恢复出厂设置,成功后双击设备,此时配置软件会读取CH9121内部的配置参数,完后再在此基础上更改相关参数即可。此时也可以将配置保存成文件,下次再更改的时候可以直接读取配置文件。
希望贵公司能尽快解决这个上位机软件的bug,谢谢。
请问,CH9121上位机配置软件NetModuleConfig.exe  BUG解决没有啊,我最近有1000个产品在现场使用出现软件配置后,无法跟服务器连接的问题,我还以为是CH9121性能不行呢,现在现场售后人员,我让他们先恢复出厂设置再输入参数,这样确实比较麻烦,如果这个软件BUG解决了,清发我邮箱一份,谢谢了,280186183@qq.com
这人很懒,什么都没留下
CH9121串口配置指令集(AT+)在哪里下载
这人很懒,什么都没留下
请拨打技术支持电话 025 52638370 申请AT文档
CH9121芯片是双串口转换芯片,它的串口缓存是多大的?还是直接透传,没有缓存区的?
这人很懒,什么都没留下
CH9121 價格大小約多少
这人很懒,什么都没留下
@mingyi   串口数据直接透传到网口,网口数据直接透传到串口。
@amanda 了解价格可以直接联系沁恒销售热线:025-52638388/89/99/77
CH9121在使用过程中发现会自动复位到初始化配置,请问这个问题怎么解决?杜绝在使用过程中发生这种情况?
这人很懒,什么都没留下
同楼上一样,也在个别情况下发现有自动复位到初始化设置的现象发生,不知道什么原因,复位初始化的第59引脚是悬空状态的,这只引脚是不是需要上拉个电阻??
这人很懒,什么都没留下
您好,感谢您的反馈,论坛回复可能不及时,您可否留下公司信息和联系方式,或者拨打我们的技术支持电话025-52638370,我们会安排技术人员与您联系。
这人很懒,什么都没留下
上位机软件有没有英文版的?国内客户认识中文,国外就不行了
这人很懒,什么都没留下
你好,上位机软件在英文系统下就是英文的。在中文系统下是中文的。
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
