CH9121芯片,我司用来做网关,正常运行使用,发现会出现搜索不到设备,CH9121指示灯指示正常,电脑小图标也显示已经连接,但是搜索不到IP,重新插拔网线也不行,但是重新给设备上电之后,就可以搜索到,可以正常应用,为什么会出现这样的问题
CH348: USB转8串口芯片
我这边也遇到同样的问题,但是芯片上电后依然搜索不到,指示灯是正常1个亮,1个闪的。
接上楼,有尝试过重新上电。有直接连电脑的有线网卡(电脑是单网卡配置单IP),有连接路由器。都是同样的现象,客户那儿出现过多次了,有的客户重新上电可以搜索到了,有的客户那儿一直搜索不到,有更换过电脑。
您好,具体情况您可以拨打技术支持电话 025-52638070,技术支持会帮您具体解决
