求救,CH554T的USB下载方式总是不能识别
我买了几片CH554T做测试,按照如下电路图焊好了芯片(参照CH554T评估板改的)
但是用usb现连接插入电脑后,总是出现“无法识别的USB设备”提示,最后系统给我装了个“unknow device”,每次都是这样,删掉这个“unknow device”重新插入,还是会装成“unknow device”。
我反复安装WCHISPTOOL_Setup.exe多次,也安装了驱动。总是解决不了,我的系统是win7 64位的,但我试过三台电脑,其中有一台是winxp,也都是这样,我怀疑是CH554T芯片坏了,还特意焊了两片电路,测试结果也是一样,几乎我能想到的办法都试过了,但问题依然。
我也仔细检查过PCB电路,确认PCB电路是正确的,下载操作是,先按住download按键再插上电,然后松开按键,操作应该没错,但就是识别不了,也没有出现“外部接口-》USB-Model”,请各位大师指点一下。
另外,我也试过串口下载方式,也下载不了,简直无招了。
电容不够吧,建议你至少增加一个47uF的电容,调试稳稳妥妥的
我是不是买到了假货或者次品,我两片CH554T,同样的电路,同样的用同一台电脑的同一个USB口连接,结果测试单片机V33端口,一片是3.028v,另一片是3.237v,电脑USB端口输出电压是5.015v,怎么会这样?
试过v33加到10uf,甚至100uf,vdd加到200uf都不行,还是识别不了usb接口
引用:
P36上枚举要走USB枚举,104电容拉挂上去会影响USB信号。建议把P36上的104电容去掉。!
引用:
VCC/VDD 电源管脚的电容两个104就足够了。
你怎么供电的?5V 还是3.3V?如果是5V的话,VCC接5V,引脚附近接一个104的电容(你接的105,需要改),VDD33接104电容就行了;
如果是3.3v 供电,那么VCC和VDD33接3.3V,引脚附近接104电容。
昨天晚上按你们教的方法都试过了,还是识别不了。我另外还焊了一片CH559的电路,居然还是不能正确识别出usb接口,这就奇怪了,在这台电脑上我插入以前申请的mini CH559评估板都能正确识别,说明这个电脑是没问题的。我现在比较怀疑这次买的CH554和CH559有问题,因为电路图应该是不存在什么问题的,等下次有机会再买过一些来试吧,搞烦了。
那你看看是不是焊接的问题。
那你看看是不是焊接的问题。
我也担心是焊接的问题,事实上,我用万用表对着原理图测试过线路,单片机的每一个管脚也都测试过连通性,找不出存在什么错误。
后来我用扩展板按照最简单的方法焊接了一片新的CH554T http://bbs.eeworld.com.cn/thread-606522-1-1.html,你可以帮我看看线路连接是否正确。见帖子10楼,即使这样仍然不能识别出USB接口。
自己来回答自己的帖子,我的电路图有错误,在ch554的电路中,下载按键一端要接3.3v,我接到了电源电压5.0v,上个星期上网站仔细看了厂家评估板电路图,改正过来重新试了下就可以下载了。
