如题,不修改SPDCR,I/O空间读写正常。但修改了SPDCR后,比如修改成0x0F或0x3F(增加读写脉冲宽度),再次读或写IO空间,IORD或IOWR管脚上将一直保持有信号,致使连接的单片机一直进中断。。。再一个,修改了SPDCR后, DEBUG367.exe I/O空间读写几次会卡死,然后就只能强制关机了。。。
查看: 5593
回复: 2
CH367 SPDCR寄存修改的问题?
CH233: USB PD快充协议芯片
我的情况是之前使用debug367.exe操作正常,现在再用的时候刚打开设备就死机。换台机器试,打开设备后,中断处的数值一直在不停地变化,最终保留在一个值,电脑死机。这都是什么情况啊??? IO读写速度最快能多快呢???
您好:
IO读写的问题不是导致系统宕机的原因,判断问题可能出在开启了CH367中断功能,当对CPU中断过于频繁可能会导致此问题,将中断速度放慢或者暂时关闭中断后测试。
