按住下载按键断电通电,检测不出设备。如果是软件问题,麻烦解决一下,谢谢!2.40版本有记忆功能,很好用。
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
切换到V2.3之前版本试一试。操作方法:功能--Bootloaer V2.30之前版本。之后再按住Download下载。新版本的V2.4 ISP工具,兼容之前芯片版本的BOOT以及更新后版本的BOOT。
V2.3之前版本都可以,V2.4的不行,另外请问更新后的BOOT如何写入芯片?谢谢!
明白了,增加“功能”菜单下"BootloadV2.30之前版本"选项,用于兼容V230之前Boot版本设备下载.如为V230Boot设备下载,需勾选之选项。
很想知道更新后的BOOT如何写入芯片?谢谢!
BOOT的烧写是需要专用的烧写工具的。一般不需要用户去烧BOOT。
