求助:CH375的ISA卡U盘启动问题
因为看见网上一个人用这块卡成功启动了IBM XT机(用的是8088CPU),我也萌生了这个念头,可是原作者已经失踪找不着了。
我用的也是IBM XT机(5160),IO基址选了260H,ROM文件和ISA卡都修改了。
先后刷过两个版本的bios,芯片是winbond的w27C512
第一个版本应该是1.3,屏幕定在 start ch375 bios v1.3......*....上,再也没反映
第二个版本相信是1.5,屏幕先是显示 press ctrl to start e-disk,然后接着显示F6400 ROM F8400 ROM FA400 ROM  FC400 ROM。我查了一下“F6400 ROM F8400 ROM FA400 ROM  FC400 ROM”指的是Basic芯片校验错误。
很想把这个调试好,有没有这个bios的汇编源程序,或者c语言程序,或者更新的版本呢
谢谢
应该不是U盘的问题,U盘是32M的fat16,试过DOS3.3, 4.0,在别的电脑上可以启动
按道理,显示press ctrl to start e-disk 就表示BOOT ROM运行了,你这1.5版本是哪来的?官网下载的?
