USB驱动扫码枪收不到数据
UINT8 get_int_in(UINT8 tog,UINT8 endp_int)
UINT8 s,t,j;
tog = tog ? 0x80 : 0x00;
issue_token(tog,( endp_int << 4 ) | DEF_USB_PID_IN);
s = wait_interrupt( );  ////这是返回的是0x20
printf("get_int_in data: s=%02x\n",(unsigned short)s);
if(s == USB_INT_SUCCESS )
  t = RD_USB_DATA(data_buf);//?ü???????????????¤????°???8×??????ó±ê??4×???
for(j=0;j!=t;j++)
printf("%02x ",(unsigned short)data_buf[j]);
  if( endp_int == Device_Atti.Device[0].Device_endp )
Device_Atti.Device[0].tog = Device_Atti.Device[0].tog ? FALSE : TRUE;
      else
Device_Atti.Device[1].tog = Device_Atti.Device[1].tog ? FALSE : TRUE;
return s;
查询手册,发现数这个操作是失败的。也就是issue_token是有问题的,请问如上的代码,问题出在哪里呢?
多谢
补充下,扫码枪device的配置和cfg如下:
Get_Dev_Descr:
12 01 10 01 00 00 00 08 da 09 0a c1 06 94 01 02 00 01
Get_Cfg_Descr1:
09 02 22 00 01 01 00 a0 32
Get_Cfg_Descr2:
09 02 22 00 01 01 00 a0 32 09 04 00 00 01 03 01 02 00 09 21 10 01 00 01 22 48 00 07 05 81 03 08 00 0a
纠正下s = wait_interrupt( );  ////这是返回的是0x2a
 返回值是0x2a
如下是用 bus hound抓的数据:
但是我没法对应,不知道我的初始化代码哪里有问题。
补充下bus hound抓的数据
有两个问题问一下,1:你设置了NAK重试吗?2:5#那张图中cfg 14是你设置配置的值?
1:  #defineCMD20_SET_RETRY0x0B// 设置重试次数为11次
xWriteCH376Cmd( CMD20_SET_RETRY );
      如果设置为无限重试,也是收不到数据的。
2: cfg配置是 set_config的返回值,为14表示INT_SUCCESS#defineUSB_INT_SUCCESS0x14
   s = set_config( Device_Atti.Cfg_value );
   printf(" cfg %02x \n",(UINT16)s);
补充一下配置和返回值
2:cfg配置是 set_config的返回值,为14表示INT_SUCCESS#defineUSB_INT_SUCCESS0x14
   printf(" Device_Atti.Cfg_value: %02x, ret %02x\n", Device_Atti.Cfg_value,(UINT16)s);
打印值如下: Device_Atti.Cfg_value: 01, ret 14
不要沉啊,请问谁遇到过同样的问题么
我也遇到了同样的问题
