群主 您好。
我这边一个ch563的板子,打开以太网供电之后整机电流在270mA的样子,过一会芯片摸上去整体发热,为其供电的3.3V LDO芯片也发热严重。
请问这样正常么?这个芯片正常的工作电流应该在什么样一个范围内?谢谢。
CH334/5: USB HUB控制器芯片
群主 您好。
工作在100M时,开启网络功能,在不插网线情况下,会比270稍微少一点,大概240,估计你测试的是整板电流。因为芯片内置网络PHY,所以功耗会大一些,有些发热也是正常的。如果芯片工作在50M,整版电流会降低50ma,插上网线之后,还可以再降二三十毫安。芯片功耗在大约在180ma左右。
好的,我调试下看看。
十分地感谢!
