我用CH351芯片制作PCI转485串口卡,插入PCI卡槽正常检测到PCI板卡后,安装CH351驱动,板卡设计使用DTR(33脚)进行485的收发控制,结果发现串口只能接收数据不能发送数据。
我查阅CH351芯片资料,需要调整MCR寄存器的位6的TNOW位改为1,是不是需要使用程序对它进行置位操作啊?
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
你好,TNOW启用后,串口发送时自动为高,否则为低。你在串口发送时示波器测试下TNOW信号即可。DTR应用程序控制效率太低,可能会存在方向切换不及时的情况。
