stm32与ch376并口通信,disk mount检测总是返回20h ,可以检测到u盘连接,ch376
初始化也没问题,但是u盘插上后初始化总是返回20h。哪位大佬救救我啊
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您直接联系我们的技术支持025-52638376,他们会为您处理的。
USB设备接入后,需至少延时100ms,等待设备供电稳定后,才可执行磁盘初始化命令;当前模式是否正确,是否在操作U盘或SD卡模式,对于U盘,设置为主机产生SOF包模式;读出失败返回值,此命令是芯片首次和U盘之间进行数据传输,此问题一般是硬件原因,U盘的供电上可尝试采用5V外部供电或者USB口并接大电容;检测USB信号线是否接反(线序是VCC D- D+ GND);更换U盘测试。对于SD卡,如果返回0x82错误,检查SD_SDI(输入),SD_SDO(输出)是否接反。
