ch552 timer2的溢出中断
我在做红外的采集。用timer2捕获,需要知道溢出次数才能确定两次捕获的长度。
voidmTimer2Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR2 using 1                //timer2中断服务程序,使用寄存器组3
    //TR2 = FALSE; //关定时器
// if(TF2)  -----这里一打开运行就不正常了
//        TF2 = 0;                                                             //清空定时器2溢出中断
    if(CAP1F)                                                               //T2电平捕捉中断标志
t0 = T2CAP1;
temp_len++;
tick0 = uwTick;
CAP1F = 0;//清空T2捕捉中断标志
    //TR2 = TRUE;//开定时器
PIN_FUNC |= bT2_PIN_X; //CAP1由P10 映射到P14
T2MOD &= ~ bT2_CLK;C_T2 = 0;      //定时器,时钟=Fsys/12 T2标准时钟
    RCAP2L = TL2 = 0;         //16位自动重载定时器
    RCAP2H = TH2 = 0;
    RCLK = 0;
    TCLK = 0;
    CP_RL2 = 1;
    C_T2 = 0;
    T2MOD = T2MOD & ~T2OE | (1 << 2) | bT2_CAP1_EN; //使能T2引脚捕捉功能,边沿捕捉模式选择
T2COUNT = 0;
TR2 = TRUE;// Timer2 开始
ET2 = 1; //T2定时器中断开启
 sbit TF2           = T2CON^7;      // timer2 overflow & interrupt flag, need software clear, the flag will not be set when either RCLK=1 or TCLK=1
 sbit CAP1F         = T2CON^7;      // timer2 capture 1 interrupt flag, set by T2 edge trigger if bT2_CAP1_EN=1, need software clear
这两是同一个位表示的,不能同时处理,所以你这样写就不对了,就应该把TF2那一段屏蔽掉。
溢出次数如何知道呢? 捕获两次间隔有长有短。
38k的红外,还要软件滤波。有思路吗
溢出次数这个没有直接的软件标志位。
我采用time1做1ms的计数tick,根据它计算大概溢出个数。26us(38k)内处理还是有漏采集。
