logo
ch552用time2 16位做波特率发生器不能工作
哪里出了问题 可能帮看看
void UART0Setup( )
    SM0 = 0;
    SM1 = 1;
    SM2 = 0;        //串口0使用模式1
    RCLK = 1;        //UART0接收时钟
    TCLK = 1;        //UART0发送时钟
        //使用Timer2作为波特率发生器
    C_T2=0;
    CP_RL2=0;
    T2MOD = T2MOD | bTMR_CLK |bT2_CLK ;
    //TL2 = 65536 - FREQ_SYS / 115200 / 16;
   // TH2 = (65536 - FREQ_SYS / 115200 / 16) >> 8;
    RCAP2 = 65536 - FREQ_SYS/16/UART0_BUAD;
    TR2 = 1;        //启动定时器2
    TI = 1;        //使能串口0中断
    REN = 1;        //串口0接收使能
程序没问题,可以用,你是用错口了,默认串口P30 P31.如果没有这2个引脚,要映射的,你看看。
025-89692393 e-mail:lb@wch.cn QQ:2542195643(请备注公司信息和简要需求描述)
mInitSTDIO注释了。
默认串口P30 P31 必须要映射才能用吗。
这人很懒,什么都没留下
确实可以用,但是只能发不能收。我加了调节波特率的函数就挂了。应该是调节波特率不对,
可能帮看下这个问题哪里写错了。
这样写好像不对吧,设置波特率
这人很懒,什么都没留下
void Config_Uart0(UINT8 *cfg_uart)
UINT32 uart0_buad = 0;
*((UINT8 *)&uart0_buad) = cfg_uart[3];*((UINT8 *)&uart0_buad+1) = cfg_uart[2];*((UINT8 *)&uart0_buad+2) = cfg_uart[1];*((UINT8 *)&uart0_buad+3) = cfg_uart[0];
ES = 0;RCAP2 = 65536 - FREQ_SYS/16/uart0_buad;
ES = 1;
这样写好像不对吧,设置波特率
这人很懒,什么都没留下
发长点就把回复按钮给覆盖了。。。。这
这人很懒,什么都没留下
memcpy(LineCoding,UsbSetupBuf,USB_RX_LEN);
Config_Uart0(LineCoding);     //注释掉才能用
是不是中断优先级出问题了?
这人很懒,什么都没留下
void Uart0_ISR(void) interrupt INT_NO_UART0
if(RI)   //收到数据
Receive_Uart_Buf[Uart_Input_Point++] = SBUF;
UartByteCount++;                    //当前缓冲区剩余待取字节数
if(Uart_Input_Point>=UART_REV_LEN)
Uart_Input_Point = 0;           //写入指针
RI =0;}}
这人很懒,什么都没留下
发送能发送,接收就可以,如果不能接收说明接收函数有问题;
修改波特率你要算,看误差多少能不能用,如果明显算出来误差大,改了就没有意义。
优先级?啥意思?
串口0 不能中断 所以收不到数据
这人很懒,什么都没留下
但是如果设置成串口1    void Uart1_ISR(void) interrupt INT_NO_UART1
串口1能中断获取数据。
这人很懒,什么都没留下
写成  while(1){}也不行
串口1可以中断,串口0无法中断。
这人很懒,什么都没留下
找到原因,设置ES=1没设置,但是设置ES=1,就串口就不能打开了。。。。
这人很懒,什么都没留下
改好了,复制过来的TI=1没删掉。  真是吐血了。
这人很懒,什么都没留下
发送能达到1.5m,接收只能5k。51也就这样了。
这人很懒,什么都没留下
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
