【官方发布】CH9344 USB转四串口芯片Linux驱动
您好,如上Log中这一行代表芯片的版本信息:
line: PRODUCT=1a86/e018/3500
也即当前版本为:Rev V3500,您可以联系我司销售同事申请新版本芯片。联系方式:http://www.wch.cn/contact_us.html
收到,谢谢,我们这边换一下芯片再试试
请问能支持海思3516的linux吗?谢谢您!
您好,ch9344及驱动支持海思、intel、arm等linux平台。
ftdi1不支持ch9344,libusb_control_transfer 返回 -9。
你好,有一个问题:
libtty_sendbreak(fd, 0) 在ch9344貌似没有起作用,在ch34x下面调用libtty_sendbreak()有280ms左右间隔,在ch9344下面调用libtty_sendbreak()只有0到1ms的间隔。
请问这个正常吗?
打开配置代码:
char *usb_devices[4= {
"/dev/ttyWCHUSB0""/dev/ttyWCHUSB1""/dev/ttyWCHUSB2",
"/dev/ttyWCHUSB3"};
// char *usb_devices[1]={"/dev/ttyUSB0"};
for (int i = 0x00i < sizeof(usb_devices/ sizeof(usb_devices[0]); i++) {
fd[i= libtty_open(usb_devices[i]);
if (fd[i< 0) {
printf("libtty_open error.device : %d%s.\n"iusb_devices[i]);
exit(0);
printf("libtty_open device :%d%s. ok\n"iusb_devices[i]);
ret = libtty_setopt(fd[i], 25000082'n'0);
if (ret != 0) {
printf("libtty_setopt error.\n");
exit(0);
发送代码:
libtty_sendbreak(fd[index], 1);
libtty_write(fd[index], bufsizeof(buf))
您好,V1.16 驱动未提供break功能,如邮件沟通,update后提供给您这边。
各位好,驱动已更新至V1.17版本,请前往#1楼下载对应驱动,有问题随时沟通。
之前用ch340
在Linux  怎么邦定 USB端口,对应的 串口号?
之前用ch340   在udev的规则文件中,用usb的  kernels  重新定义名称,  固定的一个 USB 对应固定的 串口号!
如下:
KERNELS=="3-3.1:1.0", SUBSYSTEMS=="usb", SYMLINK+="ttyMYUSB0"
KERNELS=="3-2:1.0", SUBSYSTEMS=="usb", SYMLINK+="ttyMYUSB1"
这个 ch9344    一个USB对应 四个 串口号,怎么识别?
您好,可使用如下udev规则实现USB位置和串口设备名称的固定。
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="e018", MODE="0666"
KERNEL=="ttyCH9344USB0" KERNELS=="3-2.1:1.0", SUBSYSTEMS=="usb", MODE:="0666", SYMLINK+="ttyCHCOM0"
KERNEL=="ttyCH9344USB1" KERNELS=="3-2.1:1.0", SUBSYSTEMS=="usb", MODE:="0666", SYMLINK+="ttyCHCOM1"
KERNEL=="ttyCH9344USB2" KERNELS=="3-2.1:1.0", SUBSYSTEMS=="usb", MODE:="0666", SYMLINK+="ttyCHCOM2"
KERNEL=="ttyCH9344USB3" KERNELS=="3-2.1:1.0", SUBSYSTEMS=="usb", MODE:="0666", SYMLINK+="ttyCHCOM3"
例如:我电脑上有2个USB口 ,USB1  的 KERNELS=="3-2.1:1.0", USB2  的 KERNELS=="3-3.1:1.0"
KERNEL=="ttyCH9344USB0", KERNELS=="3-2.1:1.0", SUBSYSTEMS=="usb", MODE:="0666", SYMLINK+="ttyCHCOM0"
  初始状态   先USB1  插入  CH9344_1(ttyCH9344USB0,ttyCH9344USB1,ttyCH9344USB2,ttyCH9344USB3) ,再USB2  插入  CH9344_2(ttyCH9344USB4,ttyCH9344USB5,ttyCH9344USB6,ttyCH9344USB7)。
ttyCHCOM0  指向 USB1的CH9344_1 的 ttyCH9344USB0。
然后  断开 USB1 的 CH9344_1和 USB2的 CH9344_2。然后再次先 USB2 插入 CH9344_2 ,USB1 插入 CH9344_1,这时 USB2的CH9344_2原来的 ttyCH9344USB4~7就会变成ttyCH9344USB0~3,USB1的CH9344_1原来的 ttyCH9344USB0~3就会变成ttyCH9344USB4~7。
ttyCHCOM0 就无法指向了
见附件中的2个rules,分别绑定不同的usb物理位置,可以实现固定端口对应固定的设备名。
icon_rar.gifch9344-udev-rules.zip
谢谢i_f48.gif可以用了
你好,我在树莓派CM4上make的时候会报错,提示ASYNCB_INITIALIZED这个变量未声明(在ch9344.c这个文件的2002行和2032行),然后我也没找到这个变量在哪声明的。求问解决方法。
