这是为什么呀?出现无法识别USB
CH9120: 网络串口透传芯片
这是为什么呀?出现无法识别USB
代码是我在,社区里面找的
你好,是社区里的哪个代码?实现什么功能?截图所示的问题多半是PC枚举设备阶段不通过导致,且大多数是由于硬件问题,比如说单片机芯片电源引脚电容没加,UD+ UD-接反等
您好,我把ch549案例中的USB设备模式自带的hex文件烧到单片机中,是没有出现以上问题的,
但是!我把ch549 案例中的设备模式的 .C 文件重新编译生成的 hex 文件就出现这样的问题!
那应该是你工程创建的有问题,你留一下你的邮箱,然后告知你要使用的是哪个.C 文件,我帮你建好之后发给你。
个人信息保护,已隐藏 ch549 USB Device CompatibilityHID.C 这个C文件,想用它实现传送ADC采样数字到上位机上!万分感谢!
你好,程序已发至你的邮箱,请查收。
楼主 我也想测ADC然后通过USB传输 能帮帮我?
