ATmega128 与CH374实现USB设备功能,与PC机通信。遇到问题,求解答。
相关SPI初始化这一部分。烧写程序后,PC设备管理中识别不到。
【现象:会有一个显示“未知USB设备(设备描述符请求失败)”。但紧接着1秒后会自动刷新然后此设备显示消失】
调试很多次都不对。SPI初始化就那几种,但改来改去依然不对。
望大神指教。
代码如下:
/* CH374芯片 软件模拟SPI串行连接的硬件抽象层 V1.0 */
/* 提供I/O接口子程序,提供寄存器级读写子程序 */
#include"HAL.H"
#include "..\includes.h"
#include "CH374INC.H"
#define SCS0 PORTB &= ~(1 << PB0)
//片选信号置低
#define SCS1 PORTB |= (1 << PB0)
// 片选信号置高
#define SCK0 PORTB &= ~(1 << PB1)
#define SCK1 PORTB |= (1 << PB1)
#define MOSI0 PORTB &= ~(1 << PB2)
#define MOSI1 PORTB |= (1 << PB2)
#define MISO0 PORTB &= ~(1 << PB3)
#define MISO1 PORTB |= (1 << PB3)
#define INT00 PORTD &= ~(1 << PD0)
#define INT01 PORTD |= (1 << PD0)
#define _BV(N)   (1 << (N))
#define        SetBit(PORT,N) PORT|= _BV(N)
#define        ClrBit(PORT,N) PORT&=~_BV(N)
#define GetBit(PIN,N)  (PIN>>N)&(0x01)
        需根据单片机实际管脚定义
#define        SPI_PORT_1        PORTB
#define        SPI_DDR_1          DDRB
#define        SPI_PIN_1         PINB
#define MOSI                2
#define SCK                1
#define SS                0
#define MISO                3
#define         SPI_M_PORT1_CONFIG
       {SetBit(SPI_DDR_1,MOSI);SetBit(SPI_DDR_1,SCK);SetBit(SPI_DDR_1,SS);ClrBit(SPI_DDR_1,MISO);}
#define         SPI_S_PORT1_CONFIG        {ClrBit(SPI_DDR_1,MOSI);ClrBit(SPI_DDR_1,SCK);ClrBit(SPI_DDR_1,SS);SetBit(SPI_DDR_1,MISO);}
void SPI_PORT_INIT(void)  //IO口初始化
        SetBit(SPI_PORT_1,MOSI);
        SetBit(SPI_PORT_1,MISO);
        SetBit(SPI_PORT_1,SCK);
        SetBit(SPI_PORT_1,SS);
void SPI_MasterInit(void)
        SPI_M_PORT1_CONFIG;
        SPCR = 0x52;                                //使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/64
        SPSR = 0x00;                                 //tup SPI
void CH374_PORT_INIT(void)  /* 由于使用通用I/O模拟并口读写时序,所以进行初始化 */
SPI_PORT_INIT();
SPI_MasterInit();
voidSpi374OutByte( UINT8 d )  /* SPI输出8个位数据 */
{  /* 如果是硬件SPI接口,应该是先将数据写入SPI数据寄存器,然后查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成 */
UINT8i;
for ( i = 0; i < 8; i ++ ) {
SCK0;//CH374_SPI_SCK = 0;
if ( d & 0x80 )
MOSI1;//PORTB |= (1<<2);//CH374_SPI_SDI = 1;
else
MOSI0;//CH374_SPI_SDI = 0;
d <<= 1;  /* 数据位是高位在前 */
SCK1;//CH374_SPI_SCK = 1;  /* CH374在时钟上升沿采样输入 */
UINT8Spi374InByte( void )  /* SPI输入8个位数据 */
{  /* 如果是硬件SPI接口,应该是先查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成,然后从SPI数据寄存器读出数据 */
UINT8i, d;
d = 0;
/* 如果SPI的SDO和SDI合用一个I/O引脚,那么必须在此设置该I/O方向为输入 */
SCK0;//CH374_SPI_SCK = 0;  /* CH374在时钟下降沿输出 */
if(MISO1) d++; //if ( CH374_SPI_SDO ) d ++;
return( d );
voidSpi374Start( UINT8 addr, UINT8 cmd )  /* SPI开始 */
//CH374_SPI_SCS = 1;
/* 对于双向I/O引脚模拟SPI接口,那么必须确保已经设置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI为输出方向,SPI_SDO为输入方向 */
SCS0;//CH374_SPI_SCS = 0;  /* SPI片选有效 */
Spi374OutByte( addr );
Spi374OutByte( cmd );
#defineSpi374Stop( ){SCS1;}
你好:
你可以使用示波器看下SPI 的4条线发出的波形。可以贴出来。
