logo
cpu和375不能串口通讯,请教各位
cpu是stm32f103zet6,使用ch375b,串口通讯。。检查ch375b的晶振正常,开机给RSTI送5ms高电平复位,再拉低10ms。
给375发送 CMD_CHECK_EXIST和0x55 或 CMD_GET_IC_VER,芯片都没有回复,程序都停在 i = xReadCH375Data() 里的 while(USART_GetFlagStatus(CH375_UART,USART_FLAG_RXNE)==RESET); 里出不来。。
短接375的五六脚,cpu串口通讯自发自收,正常。。
用 沁恒 蔡工提供的 CH375_STM32_uart demo程序,也是一样的情况。。。
什么原因?怎么解决?
这人很懒,什么都没留下
热门产品推荐 : CH9120:网络串口透传芯片
您好,检查下波特率是否是9600bps,检查下375是否工作在串口模式。
原理图可以发一下,和蔡工联系下看看,025-52638376。
邮箱:wxf@wch.cn 电话:025-89692395
这人很懒,什么都没留下
U3是stm32f103zet6芯片,U3-67表示第67号引脚
这人很懒,什么都没留下
你好:
图上没有什么问题,当注意下面点:
  1. CH375 的VCC必须接退耦电容,0.1uf,靠近VCC
  2. 你把芯片TXD上的4.7K电阻去掉试试,会不会这引脚的上拉电阻太强导致串口输出波形有问题?最好用示波器看看串口输出波形。
ch375的vcc引脚28脚有104退藕电容,,txd上的4.7K电阻去掉,会不会影响复位时串口模式的检测?
这人很懒,什么都没留下
txd上的4.7K电阻去掉了,一样不行,,,蔡工还有什么妙招?
这人很懒,什么都没留下
串口波形正常,cpu发送接6脚收,6脚上有正常的波形
这人很懒,什么都没留下
你好:
邮件已收到你发来的波形,明显波形不对。
电话了解测试代码接口初始化部分是自己写的,建议直接测试我之前提供的例程。
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
