CH365怎么读写双口RAM?
我使用的是这个软件,先点击了右下角的刷新,然后点击打开设备
在设备管理器里面有PCI设备存在
这里应该表示的是设备已经被正常找到了吧?
另外:我现在用的板子是淘宝上买的,长下面这个样子
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.4153180fOxILgj&id=603638523432&ns=1&abbucket=12#detail
我把单片机和左上角那个方的芯片拆了。
这样的话相当于就是CH365直接读写中间那个双口RAM 了
现在的问题是,DEBUG365这个软件,我不能正常读写RAM
用IO端口读写,写的时候会弹一个写数据成功,但是读出来,显示就是0xff,同一个地址
从配置空间读,前面有几个字节的空间有数值,后面就是空的了
如果我写数据进去,假设写一个12进去,会弹写成功,但是在再去读,又是之前的数据,不是写进去的
最后是这个东西,不能使用,一用电脑就直接死机重启了
你的问题解决了吗?怎么解决的,我现在用的367,出现了相似的问题
配置空间大多数是只能读的,写虽然提示成功了,但是不起作用。IO/MEM读写的话选择偏移地址,还有另一端要接是设备的,io、MEM读写是发出一个脉冲时序,没有保存数据。如果没接设备的话,读出来可能是0XFF.有什么问题可以发邮件到tech@wch.cn
