大家好,CH340G做了成了usb转串口的工具使用,客户现场实际使用的过程中,偶发串口通讯数据无法返回,实测发出正常,中端返回也正常,就是到了CH340G/电脑侧无法接收到返回的数据,请问是哪里的问题?干扰?
CH334/5: USB HUB控制器芯片
您好,通讯异常时首先在“设备管理器”中查看COM口是否存在,若存在但无法通讯,尝试重启应用软件,重新打开串口,用这个方法判断硬件工作是否已经异常。如果无法继续通讯,则为硬件异常。另外,确认下使用驱动是否为官方最新版本:http://wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
我用CH340E也遇到了这个问题,不知道楼主解决了么
您好,根据您的反馈,可以先测试下芯片的TX和RX回环测试。若回环无法收取数据,建议同步用示波器或逻辑分析仪接到RXD引脚看信号是否正常;(电压高低及波特率是否与设定匹配等)
