简介
USB转串口芯片CH342用于为USB主机扩展2路高速异步串口,支持串口波特率高达3Mbps,是沁恒推出的第三代USB转串口产品。CH342为CDC类串口芯片,在大多数操作系统上可实现即插即用,无需额外安装驱动。同时提供厂商驱动,可以支持更多功能和更高通讯速率;
各串口均内置收发缓冲区,独立工作,互不影响。内部高度集成,外围精简,提供VIO电源引脚,串口I/O支持独立供电。
特点概述
1. 全速USB设备接口,兼容USB V2.0。
2. 内置USB控制器与收发器。
3. 内置USB和串口工作所需时钟。
4. 内置USB信号线所需串联匹配电阻及上拉电阻。
5. 内置固件,内置上电复位。
6. USB端支持5V电源电压和3.3V电源电压。
7. 提供QFN/ESSOP等无铅封装,兼容RoHS。
异步串口
1. 硬件全双工串口、内置独立串口收发缓冲区。
2. 串口I/O独立供电,支持5V/3.3V/2.5V/1.8V电源电压。
3. 串口支持5/6/7/8个数据位,1/1.5/2个停止位,支持奇/偶/标志/空白/无校验。
4. 支持常用MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
5. 支持CTS和RTS硬件自动流控。
6. 支持半双工,提供正在发送状态TNOW信号支持RS485切换。
7. 通过外加电平转换芯片,支持RS232/RS422/RS485等接口。
驱动模式
1. 支持免安装的操作系统内置CDC类驱动程序或多功能高速率VCP厂商驱动程序。
2. 仿真标准串口,主机端识别为虚拟串口,串口应用程序完全兼容,无需修改。
功能电源说明
CH342芯片有3个电源端,内置3.3V电源调节器。
1. VDD5是内部电源调节器的输入端。
2. V3是电源调节器的输出端和USB收发器及内核电源输入端。
3. VIO是I/O引脚电源。
芯片支持5V或者3.3V电源电压,V3引脚始终外接0.1uF左右退耦电容。3.3V电源电压工作时,V3还需要与VDD5引脚相连接,同时输入外部的3.3V电源。
芯片的VIO引脚用于为串口I/O和其他引脚提供I/O电源,支持1.8V~5V电源电压,VIO应该与MCU等外设使用同一电源。这样可有效避免串口设备间通过IO引脚产生电流倒灌。
串口说明
芯片转接的异步串口默认为TTL电平,串口输入/输出空闲时,RXD/TXD应为高电平,电平值与VIO电源保持一致。
芯片串口接收信号的允许波特率误差不大于2%,串口发送信号的波特率误差小于1.5%。
在通讯波特率较高的应用中,建议启动硬件自动流控。
串口MODEM信号可以由串口应用程序控制并定义用途。通常:RTS与DTR信号可用作通用输出信号,常见于MCU下载场景。
典型应用电路
资源链接 CH342技术手册
http://www.wch.cn/downloads/CH342DS1_PDF.html
原理图参考设计
http://www.wch.cn/downloads/CH342EVT_ZIP.html
Windows驱动下载地址
http://www.wch.cn/downloads/CH343SER_ZIP.html
http://www.wch.cn/downloads/CH343CDC_ZIP.html
Linux驱动下载地址
http://www.wch.cn/bbs/thread-69837-1.html
更多USB转串口芯片选型
http://special.wch.cn/zh_cn/produce/
