我自己做了一个板子,安装驱动都正常,但是不知道为什么输出频率最高只有 6Mhz(我在 Serial port Utility 和 ExtraPutty 中设置了 12000000), 但是示波器测试到的只有 6Mhz
如果设置为 6000000hz, 输出也是 6Mhz; 设置为 4000000 输出是 4Mhz 没问题。
所以我想请教一下是否有什么其他额外设置。谢谢!
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
