ch57xEvt的板子, 官方demo, 低功耗模式最低66uA, 与官方手册相差太多, 求助工程师
板子是ch57XEvt  191121, 上边的ch330、1117等元件已经去掉, 发光二极管也去掉了, 直接3.3v供电, 程序下载的是 CH579EVT\EVT\EXAM\PM下的demo程序, 万用表测得各个模式中最低的耗电为0.066mA, 与手册上的掉电模式0.2uA相差太大, 请问需要怎样处理才能达到低于2uA的效果?
icon_pdf.gifCH57x原理图.pdf
这是板子的原理图
没人吗? 在线等回答
您好,可以参考:https://bbs.21ic.com/icview-2892728-1-1.html
所有的IO口初始化了吗?可以参考EVT内的PM文件夹例子。
就是用的EVT内PM文件夹的例子
下边是原理图与电路板照片 ,红色部分的均已移除
最新版的官方例程, 21ic帖子里面的配置都已具备
//Main.c
void DebugInit(void)
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    UART1_DefInit();
int main()
    DelayMs(2);
    SetSysClock( CLK_SOURCE_HSE_32MHz );            // 设置外部32M做主频
    GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_All, GPIO_ModeIN_PU );
    GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_All, GPIO_ModeIN_PU );
    GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
/* 配置串口调试 */
    DebugInit();
    PRINT( "Start @ChipID=%02x\n", R8_CHIP_ID );
    DelayMs(200);
#if 1
    /* 配置唤醒源为 GPIO - PA6&PA5 */
    GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_PU );
    GPIOA_ITModeCfg( GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5, GPIO_ITMode_FallEdge );        // 下降沿唤醒
    NVIC_EnableIRQ( GPIO_IRQn );
    PWR_PeriphWakeUpCfg( ENABLE, RB_SLP_GPIO_WAKE );
#endif
#if 1
    PRINT( "IDLE mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Idle();
    PRINT( "wake.. \n");
    DelayMs(500);
#endif
#if 1
    PRINT( "Halt_1 mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Halt_1();
使用HSI/5=6.4M睡眠,唤醒时间大概需要 2048Tsys≈330us
HSE起振一般不超过1.2ms(500us-1200us),所以切换到外部HSE,需要 1.2ms-330us 这个时间可以保证HSE足够稳定,一般用于蓝牙
DelayUs()函数时基于32M时钟的书写,此时主频为6.4M,所以 DelayUs((1200-330)/5)
    if(!(R8_HFCK_PWR_CTRL&RB_CLK_XT32M_PON)) {     // 是否HSE上电
        PWR_UnitModCfg( ENABLE, UNIT_SYS_HSE );   // HSE上电
        DelayUs((1200)/5);
    else if(!(R16_CLK_SYS_CFG&RB_CLK_OSC32M_XT)){   // 是否选择 HSI/5 做时钟源
        DelayUs((1200-330)/5);
    HSECFG_Current( HSE_RCur_100 );     // 降为额定电流(低功耗函数中提升了HSE偏置电流)
    DelayUs(5/5);                       // 等待稳定 1-5us
    DelayMs(500);
#endif
#if 1
    PRINT( "Halt_2 mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Halt_2();
        DelayUs((1200)/5);
    DelayMs(500);
#endif
#if 1
    PRINT( "sleep mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Sleep( RB_PWR_RAM14K|RB_PWR_RAM2K );       //只保留14+2K SRAM 供电
        DelayUs((1200)/5);
    DelayMs(500);
#endif
#if 1
    PRINT( "shut down mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Shutdown( NULL );                          //全部断电,唤醒后复位
   此模式唤醒后会执行复位,所以下面代码不会运行,
   注意要确保系统睡下去再唤醒才是唤醒复位,否则有可能变成IDLE等级唤醒
        DelayUs((1200)/5);
    DelayMs(500);
#endif
    while(1);
void GPIO_IRQHandler(void)
    GPIOA_ClearITFlagBit( GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5 );
//ch57x_init.c
* Function Name  : LowPower_Shutdown
* Description    : 低功耗-Shutdown模式。
                   此低功耗切到HSI/5时钟运行,唤醒后需要用户自己重新选择系统时钟源
                   注意调用此函数,DCDC功能强制关闭,唤醒后可以手动再次打开
* Input          : rm:
                    RB_PWR_RAM2K	-	最后2K SRAM 供电
                   NULL	-	以上单元都断电
* Return         : None
//__attribute__((section("NMICode")))
void LowPower_Shutdown( UINT8 rm )
    UINT8  x32Kpw, x32Mpw;
    x32Kpw = R8_XT32K_TUNE;
    x32Mpw = R8_XT32M_TUNE;
    x32Mpw = (x32Mpw&0xfc)|0x03;            // 150%额定电流
    if(R16_RTC_CNT_32K>0x3fff){     // 超过500ms
        x32Kpw = (x32Kpw&0xfc)|0x01;        // LSE驱动电流降低到额定电流
    R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG1;
    R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG2;
    R16_POWER_PLAN = RB_PWR_PLAN_EN		    \
                    |RB_PWR_MUST_0010		\
                    |rm;
    R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0;
    R8_BAT_DET_CTRL = 0;                // 关闭电压监控
    R8_XT32K_TUNE = x32Kpw;
    R8_XT32M_TUNE = x32Mpw;
    R16_CLK_SYS_CFG = 5;		        // 降频 HSI/5=6.4M
	SCB -> SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;				//deep sleep
    __WFI();
    /* 开启电压监控  */
		R8_BAT_DET_CFG = 1;                     // 2.05V - 2.33V
		R8_BAT_DET_CTRL = RB_BAT_DET_EN;
		__nop();	__nop();
		R8_BAT_DET_CTRL = RB_BAT_LOW_IE|RB_BAT_LOWER_IE|RB_BAT_DET_EN;
@zpf_wch  你好, 用刚刚你给的链接中的的demo程序, 依然是66uA的电流
CH579 芯片的GPIO的内部上下拉典型的电阻为50K,而你测出来是66uA,当3.3v供电时候,内部上下拉有一个电平不对,就是66uA.
由于该板子不是官方板子,我们这边无法掌握品控,不排除可能存在的硬件问题.
建议在休眠前,把PA,PB的port寄存器打印出来,看是否全都是0xffff,以确定是否由于板子硬件问题,导致上拉漏电.
感谢tech46,  经测量发现一个引脚为低电平(板子没有把此引进接地), 把这个引脚设置为高阻输入或下拉输入后, 电流变为10uA 。但是10uA仍然不是正常电流, 按手册应该是0.2uA 至少应该2uA一下的
已经降到0.2uA , 原来是板子上cpu引脚PA12与地短路了, 重新焊接cpu后此问题消失
