环境:飞腾cpu+银河麒麟系统
将ch384挂载到ZX-200下面时,会出现只读到device id分配不了bar空间的问题。请
问ch384和zx-200以前出现过这个问题嘛?
CH347:高速USB转接芯片
环境:飞腾cpu+银河麒麟系统
第一张图是正常情况,第二张图是不正常情况,麻烦帮我分析分析到底什么问题,这个问题排查了两个星期了。。。
您好,在飞腾CPU平台上暂未遇到类似客户的反馈,若主板上有多路PCIe Slot,有无尝试过其他插槽,分配情况是否相同。若仍存在问题,可联系下飞腾,反馈是否需要系统打补丁。
您好,这是在uefi下出现的问题,还没进到系统
您好,如电话沟通,若识别存在概率性无法识别的问题,考虑为硬件不稳定存在较大可能。关于PCIe设计,可参考如下链接:http://www.wch.cn/downloads/PCIE_PCB_PDF.html
