ch365中文说明中提到的:“当外部设备的驱动能力小于1mA 或者是 集电极开路驱动时,可以参考上图右边的电路。图中RST 即PCI 总线的复位信号(低电 平有效,复位完成后为高电平),由于电容C5 的作用,使得A 点在RST 复位完成后继续 保持几个微秒的低电平,CH365 在此期间完成工作模式设定。上图右边的电路在D7~D0 上的设定值为11101101,该电路适用于不超过3 个下拉电阻的情况…… 数据线的状态从PCI 设备配置空间41H 中读取”(PCI 总线接口芯片CH365 中文手册(版本:1B)第5页)不知道当开始工作时,41h读到的数据是11101101吗? 望各位指点一下
