我看资料目前CH375的速度为200-400K,速度上跟SL811,D12还是有一定的差距,我想问一下你们下一代的在速度上有所提高的CH37X芯片会在什么时候推出?
查看: 6549
回复: 3
ch375速度问题
CH348: USB转8串口芯片
我们所说的传输速度都是实测速度,这点与USB规范中的一些理论速度有些差别。 实测速度USB 1.1只能到900K左右,与芯片无关,看看用了多年努力追求速度的U盘就知道了。 从产品定位来看,我们的USB芯片内置了常用的固件,简化了外部单片机的程序设计。 如果是与16位或者32位高速单片机相连接,CH37X速度相比之下可能要低些, 当然这与单片机程序设计有关,SL811和D12都需要较多的外部程序,非专业人士并不容易提高速度。 如果是与普通的MCS51单片机相连接,由于MCS51本身代码执行慢,CH37X芯片反而是较快的, 例如CH372或者CH375连接计算机,因为单片机程序非常简单,所以可以用汇编程序, 而SL811和D12程序较大,用汇编程序的例子非常少见,相比之下速度反而慢很多, CH37X芯片侧重于简化应用程序设计,如果您真的要追求速度,那么应该用USB2.0中的高速。
谢谢tech的回答
CH怎么不推出高速的芯片呢???
