CH571 PHY Demo 发射功率,调用了LL_SetTxPowerLevel,但好像并没有增加距离
  代码下。初始化完RF,然后设置TX powerlevel
 RF_Init( );
  LL_SetTxPowerLevel(5);
  Main_Circulation();
基本概念:发射功率
官方概念:电磁波的能量,单位是W,dBm。
解读:发射功率,就是你喊话的时候,嗓门有多大。嗓门大了声音传的就远,嗓门小声音传的就近。
同样的道理,发射功率小的射频传输方式距离近,如蓝牙0dBm(1毫瓦)传输距离也就十来米。而2G的发射功率30dBm(2瓦),传输距离可达30km以上。
基本概念:接收灵敏度
官方概念:接收机能够识别到的、最低的电磁波能量。单位也是dBm。
解读:接收灵敏度,就是你的耳朵能听到的最小的声音。有的人耳朵灵敏一些,有的人耳朵背一些。耳朵灵敏度高的,能够听到很远的声音。
例如,蓝牙接收灵敏度在-90dBm左右,2G接收灵敏度在-108dBm左右,NB-IOT的接收灵敏度在-130dBm左右,GPS的接收灵敏度在-150dBm左右。(负的越多,信号强度就越低,灵敏度也就越高,传输距离也就越远
之所以接收灵敏度不用“瓦”这个功率概念,是因为实在太小了,例如蓝牙的-90dBm约合0.000000001毫瓦,GPS的-150dBm,只有10的负15次方毫瓦。
1. 如果发射功率为-20dBm, 接收机灵敏度为-70dBm, 则允许的路径损耗为50dB, 对应于 2.5m 的通信距离。这也是低功耗蓝牙的最低发射功率。并在接收机最低灵敏度的情况下所达到的通信距离。
  2. 如果发射功率为0dBm, 接收机灵敏度为-80dBm, 则允许的路径损耗为80dB, 对应于 40m 的通信距离。这也是低功耗蓝牙常见的发射功率和接收机灵敏度的情况下所达到的通信距离。
  3. 如果发射功率为10dBm, 接收机灵敏度为-90dBm, 则允许的路径损耗为100dB, 对应于 250m 的通信距离。这也是低功耗蓝牙的最高发射功率。并在接收机灵敏度非常好的情况下所达到的通信距离。
对于CH571,提高一点发射功率,在0dBm的基础上增加一点发射功率,根据上表,对于传输距离上影响很小,看不来区别。
