飞腾FT-2000/4搭载2颗CH384
飞腾FT-2000/4搭载贵司CH384 2颗,框图如上,请教一下,驱动能否支援银河麒麟系统,
另外,是否可以协助原理图审查
您好,如上设计芯片以及驱动支持,同时国产操作系统如:UOS、银河麒麟、RedHat等我司驱动均可适配。原理图设计好可发我们技术邮箱协助检查。地址:tech@wch.cn
邮件已经寄出,请协助。
感谢支持
这个用标准驱动再V10下可以安装,但是串口无法通讯,有遇到过吗?
您好,可检查驱动加载时内核打印信息是否存在异常,使用串口时是否开启流控但并未使用流控引脚导致收发钳住。
我就是用的咱们的标准的pcieX1  4串口卡,用的RS232,用的官方下载的驱动,没有发现有异常的地方,能否发一个驱动个人信息保护,已隐藏
我这并没有用流控,驱动里面有设置吗?
您好,串口硬件流控是通过应用程序启用的,默认驱动不会启用此选项。可以将测试串口的发送引脚和接收引脚短接在一起,测试下串口回环有无问题。同时可以使用如下串口调试软件,看下运行结果。链接地址:https://github.com/WCHSoftGroup/tty_uart
您好,请问下,FT2000-4平台搭载CH384L,在银河麒麟V10系统下,驱动如何安装? 是在系统下手动安装,还是要包在BIOS UEFI固件里面? 另外,提供一下驱动下载链接
您好,驱动链接如下:http://www.wch.cn/downloads/CH38XDRV_ZIP.html
驱动为系统内驱动,不需要BIOS中移植。压缩包中包含Linux驱动,安装移植使用说明,请参考内部README文档。
官网下载 最新 CH384驱动无法编译成功
您好,如上提示请直接注释掉 wch_common.h 中引用的头文件重新编译即可。
