请问CH384L芯片的485控制问题
技术支持,你好:
CH384L芯片,只有TNOW0和TNOW1两个485控制发送引脚,但是有4个串口信号,请问有没有TNOW2和TNOW3呢?
具体是哪个引脚复用?
是否需要外部EEPROM配置才可以?
您好,CH384除TNOW信号可用于RS485功能控制外,还可以使用DTR信号作为控制引脚,该引脚通过串口寄存器设置可启用。具体如下:
Windows和Linux驱动均支持此选项设定。
你好,感谢答复。
请问所谓的半双工模式,指的是如何TXD发送期间,RXD是不接收信号的吗?
我还用了你家的CH342F和CH9344L芯片。
CH342F芯片,将DTR下拉后上电,则成为485发送使能信号,这时在TXD发送的时候RXD即便有信号也不接收的;
CH9344L芯片,将TNOW引脚作为485发送使能信号,在TXD引脚发送时,RXD可以同时接收。
请问CH384L属于哪种情况?多谢。
您好,半双工模式,具体是指TXD发送和RXD接收是不会同时起作用,同一时间点上只能发送或接收其中一个起作用。CH384若启用HALF半双工模式即处于此种,CH384的TNOW引脚与此不同,可以满足收发同时进行并可指示发送状态(即发送时保持高电平,不发送时保持低电平)。
