PXIE板卡,使用CH368芯片找不到板卡。CH368芯片的电源信号正常、接地正常、空脚未连接;PCIE总线信号的系统复位信号线经示波器测得电脑开机过程中为由低变高、系统参考时钟示波器测试正常;外部配置芯片24C02未使用。请问什么原因可能导致找不到板卡呢?
查看: 1965
回复: 3
CH368找不到板卡
CH334/5: USB HUB控制器芯片
您好,可以先在此设备上测试其他PCIe设备,看是否可以正常工作。若只有CH368板卡无法工作,可将相关设计发给我们检查。芯片识别的几个关键因素:
1、PCIe信号线和时钟线,主机和设备间至少1对AC耦合电容;
2、PCIe RST信号需要并联一颗1000pF电容用于复位稳定;
3、RREF引脚所连电阻为12K;
4、关于Layout可参考如下文档:http://www.wch.cn/downloads/PCIE_PCB_PDF.html
参考厂家资料的原理图和PCB布线吧,我就是这样做的,挺稳定的。不过被困到SPI这块了
您好,SPI问题已原帖回复您,建议您确认下有没有设置SPI的3线还是4线模式,此外为确保MCU来不及采样,尝试降低CLK看下是否可以。若仍不能解决问题,可使用硬件仪器如示波器或逻辑分析仪监控下SPI通道数据。
