查看: 1936
回复: 3
能不能帮我看看stm32在ch9329上发送的数据不能再电脑上产生效果,谢谢了
CH9120: 网络串口透传芯片
您好,根据您提供的信息,使用USB转串口配合CH9329的通信是正常没有问题的。建议先测试ASCII码传输模式,此时串口只要发送一个字节给CH9329,芯片就会自动转换成键盘码,若此模式无问题再测试协议传输模式。可发如下指令测试:
CMD_GET_INFO------------------0x01-----------------获取芯片版本等信息
串口下传: 57 AB 00 01 00 03
芯片上传: 57 AB 00 81 08 30 01 03 00 00 00 00 00 BF
您好,如附件所示,使用CH9329配置和测试工具可以正常获取芯片信息说明USB转TTL和CH9329的通讯没有问题。(但第二张图使用方法不正确)使用ASCII码模式需要先将CH9329的工作模式设置为硬件或软件的ASCII模式,在此默认下使用USB转TTL或者STM32的串口发送一个可见ASCII字符,CH9329即可正常上传对应键码值给计算机。
