SPI困扰我很久了,之前实现了368芯片8位数据的正常发送,但是目前需要16位数据。通过调用一次函数发送两个字节和调用两次函数发送两次字节,都有点问题。接收数据采用单片机SPI接收,已经通过自发自收测试。问题如下图:
难道buffer是全局变量吗 应该每次都会初始化一次吧
好像图片不能放大
之前还试过unsigned int型,直接buffer存u16 也是不行
您好,如上代码没有问题的,使用SPI通讯接口CH367StreamSPI实现单字节多次写入,或一次写入多字节均可以。需要注意的是芯片支持3线和4线SPI,若使用4线SPI需要通过SetStream函数做下设定。此外,也可以尝试使用15.6MHz时钟测试,避免单片机来不及通讯。
若仍不能解决问题,可使用硬件仪器如示波器或逻辑分析仪监控下SPI通道数据。
好的 目前是使用的3线模式 15.6Mhz,用逻辑分析仪看看还是方便;看表面原因像是上次发送的数据没读完,导致错位。可能是我用中断接收的原因吧,,不过你们要是有单片机通信的例子就更好了,哈哈
您好,可以用逻辑分析仪抓取下数据,如果是中断接收,先尽量避免中断函数中处理过多的任务导致MCU来不及接收。
调用 buffer[0] = 0x3b; CH367StreamSPI(mIndex, 0x01, buffer, NULL, NULL) ;发现
每次会发送两个字节的clk信号,很奇怪呀。调用两次这个函数就会4个clk。读取数据容易重复。如果 CH367StreamSPI(mIndex, 0x02, buffer, NULL, NULL) ;每次发送连个字节,就会时候到3个字节的clk 还是容易错位。3线模式和4线模式都测试了。
您好,请查看下您当前使用的驱动和EVT资料是否为最新版本,若仍有问题可直接电联我们沟通。
