您好,我们的项目不需要扩展ROM,但是又需要修改设备ID,不过手册提供的方案都不是很合适,EPROM芯片不适合我们这个项目,16V8芯片又太过远古了,请问是否有新的替代方案呢?或者直接使用一个单片机来替代16V8芯片可不可以呢?
查看: 1800
回复: 5
CH365芯片扩展ROM方案
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
修改设备ID,只要提供一个ROM接口的存储器就可以,可以用FPGA或单片机模拟。
感谢回复,如果使用单片机模拟的话我有以下两个疑问:
单片机模拟的过程是不是这样:CH365上电的时候地址线A0-A7自动向单片机发出地址信号查询VID以及DID,以及发出读脉冲信号,然后单片机接收到这些信号后再从数据线D0-D7返回信息。
单片机的选型有什么需要考虑的吗,普通的8051单片机速度能满足?是否有可行的方案可以推荐呢。
再次感谢您的回复。
您好,如手册介绍,可以使用被动并口单片机来模拟该时序。在设计程序时可尝试,单片机抓取CH365芯片发送的地址信息,对比芯片配置空间寄存器定义通过D0-D7数据线返回给CH365对应的数据内容。
您好,那是否会存在单片机上电启动速度比CH365慢而导致读不到地址信息的问题呢?然后您那边是否有能推荐的市面上的单片机呢,这边不是很了解被动并口单片机是什么意思呢。
您好,并口通讯分主动和被动接口。被动是指读写是由另一侧主动发起,设备被动响应该请求。可参考我司CH563的被动并口介绍。
