CH32V307 进入串口空闲中断+DMA后 不能退回主程序while循环
使用芯片CH32V307VCT6 裸系统
int main(void)
while(1)
    if(G_usart1_Rsign == 1)
               printf("test OK!\n");
               G_usart1_Rsign = 0;
void USART1_IRQHandler(void);
int k, temp;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) == SET)
    temp = USART1->STATR;
    temp = USART1->DATAR; //清USART_IT_IDLE标志
temp = usart_max - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //得到真正接收数据个数
for (k = 0; k < temp; k++)
usart1_rxbuf[k] =  usart1_rx[k];
usart1_rx[k] = 0;
                printf("count=%d data=%s\n",temp,usart1_rxbuf);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE); //关闭DMA
DMA1_Channel5->CNTR= usart_max;//重新设置接收数据个数
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);  //开启DMA
G_usart1_Rsign=1;
以上程序,可以进入一次空闲中断,语句printf("count=%d data=%s\n",temp,usart1_rxbuf);正确执行,主程序可以打印 test OK!  但对以后的串口输入没有反应。只能进入一次串口空闲中断。
修改函数声明:
void USART1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
修改后:每次都可以进入空闲中断,语句printf("count=%d data=%s\n",temp,usart1_rxbuf);正确执行。但main程序没有打印 test OK!。
你好,可将完整代码发我这边测试下(yrl@wch.cn)
icon_rar.gifCH32V307VCT6.zip
1、使用的25M晶振
2、设置为:void USART1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
串口输入GPS0\n
返回:count=5 data=GPS0
分析:串口空闲中断每次成功,但没有进入main程序的while循环
设置为:void USART1_IRQHandler(void);
串口输入GPS0\n
test OK!
;GPS PRN SIGN0
分析:串口空闲中断只成功一次,进入main程序的while循环,调用USART_COM_DataReceiver()函数成功。
怎么样?
