在利用CH347Demo程序在模式2下设置CH347GPIO状态,发现重新上电,之前的状态无法保留
这个是正常现象吗?
这个是正常现象吗?
您好,芯片的IO状态当前是不会保存的,每次上电会重新恢复程初始状态,请知悉。
上电默认状态,所有GPIO都是输入态吗?
您好,芯片的GPIO引脚的状态和芯片的工作模式有关,因GPIO属于芯片的第二功能,其默认状态和该引脚的默认功能有关,即手册上各模式下相关引脚的具体介绍。
控制程序在发命令给CH347enable GPIO功能后,IO管脚的默认状态确定吗?
您好,enable GPIO之后默认电平为高,若RTS1模式脚(GPIO7)启用则为低电平,您可enable GPIO之后再进行输入输出设置。
您可enable GPIO之后再进行输入输出设置......這句話是甚麼意思?.....GPIO enable 不是跟 GPIO set 的指令都在 CH347GPIO_Set 裡嗎?....還能分次設定嗎?
您好,使用CH347GPIO_Set设定即可,对应的打开函数使用CH347OpenDevice
借楼问一下, 如果在模式1/2下,2脚CTS1能用作GPIO吗? 在同时操作I2C/SPI/UART1时 这个GPIO的状态能保持吗?
主要是看datasheet上 模式1/2下 CTS1引脚没有像模式0下那样标明又复用GPIO功能,但demo的上位机软件里 却从mode0-3都可以操作 。。。
您好,GPIO功能在各模式下均可以正常操作与使用,请知悉。支持2个动态库操作。
CH343PT:通过串口设备的句柄访问GPIO
CH347DLL:通过外部接口设备的句柄访问GPIO
此外,GPIO状态无法保存,上电后会恢复成默认状态,请知悉。
