使用的天线是集成库里,烧录官方demo后,手机电脑都无法扫描到,是天线问题还是焊接问题,串口有输出蓝牙库版本和初始化、广播
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,天线如图引出来至少应该有信号的。检查一下CLK_OSC32K是否为0,如果为0且板子上没有外部32K晶振会导致不产生无线信号,改为1可选配使用内部32K晶振。
测试了32.7晶振是工作的,这是最小系统图,是电路有问题吗?已经更换芯片还是无蓝牙HID的信号,焊接是330度风枪吹了一分钟左右,再用烙铁加焊了引脚, 麻烦帮忙看看什么原因,天线可否用陶瓷天线?有pcb吗?
32k晶振有输出波形
检查一下芯片背面的大片GND引脚有没有焊接好,最好上点锡确保焊接好GND。如果CLK_OSC32K配置为0使用了外部晶振,检查一下外部晶振的物料参数,我司评估板上的32K晶振频偏和负载电容参数为20PPM、12.5PF。
是32.768嘛,有贵公司评估版原理图吗
外部低频是32768Hz。您留个邮箱,给您发邮件。
个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。
