在WIN10系统下,给绘图仪打驱动时,显示是成功的,在设备管理器中会有"外部设备: USB CH372/CH375”,但当用绘图仪软件连接时,绘图仪打印头会移动到起始位置然后就没有动作了,设备管理器中“USB CH372/CH375”会出现黄色感叹号,执行更新驱动程序操作,会报 “该设备无法启动。(代码10)”.重复更新会显示成功,但任然有黄色感叹号,再次重复会弹出无法识别的USB设备警告,设备管理器中会出现“未知USB设备(配置描述符请求失败)”。之前在win XP系统下是可以正常打上驱动正常使用,但其他系统一直装不上,请问什么问题导致呢谢谢?
查看: 1201
回复: 2
CH372/CH375在win10 64位系统下的驱动问题
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好,根据如上现象提示,应为设备工作的时USB通讯受到影响所致,属于硬件层面的问题。在如上状态下通过插拔USB或重新上电理论上可恢复。更换主机或串联Hub等想当于USB工作的硬件环境有变化,所以表现出不同的效果。
基于此,可简单尝试更换USB线缆(短线、带屏蔽为佳)/更换连接的主机USB口/串联Hub至计算机。若改善效果不明显,建议从设计原理(原理图、PCB等)上进行排查。
换了根新的USB数据线,貌似可以了,真是神奇啊,感谢大哥帮助解决了头疼了好几天的问题!
