我用VB设置好回调函数后, INT#引脚 高电平-低电平 连续产生两次中断 低电平-高电平 产生一次中断, 低速的低电平脉冲 连续产生两次中断 能不能说明一下CH341T INT#中断的详细情况, 能够接受的最小最大脉宽,间隙 双边触发还是单边触发还是电平触发
CH641: PD及无线充电专用MCU
因为我们是usb仿串口,根据usb协议,最小为1ms 是上升沿触发
