如题:CH32V203C8T6所有例程上的printf函数都无法使用是为什么?
串口输入输出正常,但是printf函数无法使用,也不抱错。
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
可以使用的, 默认设置下, 需要连接 PA9-RX, PA10-TX, 选择正确的频率就可以了!
检查方向,1、是否定义了DEBUG=USARTX 预处理宏(X为你的串口号,也有些SDK在debug.h里定义)。如果没使用默认的串口,需要自行指定对应串口
2、打开debug模式,断点打在_write函数查看是否正常调用。
搞定了,忘了调宏了,尴尬
