主要是消抖和低功耗
CH394: 以太网协议栈芯片
主要是消抖和低功耗
您好,目前没有这样的代码。若有参考代码的话会通过邮件发给您。
你好,现在有旋转编码器的代码了吗,我想用 CH573 来做,开个1ms的任务定时扫描,扭快了就会有识别到的情况,如有请发下 个人信息保护,已隐藏, 谢谢
外电路加个滤波的电容,然后软件可以用中断的方式处理一下,比较简洁
兄弟们有解决的吗,我用的ec11编码器,抖动很严重。我看网上的消抖基本是双边沿触发中断,ch582好像不支持。
10ms检测一次都够的,不要用网上买的EC11,换立创的基本就行了,一直在用,没问题
请问有ch582关于AB相编码器的例程嘛?
有AB相编码器应用于鼠标的demo,您可以留个邮箱获取。
我可以得到 AB 编码器代码的副本吗?我的电子邮件 ID 是 个人信息保护,已隐藏
@Madhan
已发送至邮箱,请查收。
@TECH_JW 麻烦发我一份 个人信息保护,已隐藏
包含AB相编码器驱动代码的三模鼠标参考代码已发送至邮箱,请查收。
