CH571F增加低噪声放大器LNA
感觉CH571F的接收灵明度有点差,想要加一个LNA增大通讯距离,看了下中科微的AT2401C性价比比较高,有几个使用的问题想问下贵司。
1 CH571的射频输出到2401是否需要加隔直电容(2401的手册说如果收发机的端口有直流偏置电压需要加,我不知道有没有)
2 TXEN和RXEN我需要怎么控制,业务层调用蓝牙发送前用IO口打开TXEN,其余时间都关闭TXEN,打开RXEN这样是否可以?
3 用这个2401是否合适,有没有官方推荐的射频前端芯片?
icon_pdf.gifC783588_AT2401C_2021-09-18.PDF
不需要加隔直电容,2401可以使用。配置可以参考本帖CH573F外接PA/LNA参考设计 - 沁恒微电子社区 (wch.cn)
您好,原贴说加了lna,接收距离反而变短,这个问题后来解决了没?我设计的时候要注意什么?我主要是为了增加接收距离
PA放大芯片是可以起到放大效果,但是需要使用正确,可以按照上面的博客配置,或者参考该博客:
CH582 CH573 CH579 外接PA信号放大控制 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
