CH32V307开发板(openCH赤菟) SDIO接口DMA模式连续单块写TF卡,只有第一次写入正常收到DATAEND中断,正常清中断。后面循环测试再也不进中断了,查看SDIO->STA状态寄存器,DATAEND已置位,就是没有产生中断(代码里有中断计数变量SdioITCount,等于1以后再无变化),调了很久没有头绪,请大神诊断。程序是CH32V307评估板DEMO代码。换了我们自己的板子,也是同样的问题。
对应的代码截图如下:
对应的串口输出信息截图如下:
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
