hcn大哥,帮帮忙!万分火急呀
上面的一个错误是你的地址空间溢出了
/* 2004.06.05 **************************************** ** Copyright (C) W.ch 1999-2004 ** ** Web: http://www.winchiphead.com ** **************************************** ** USB Host File Interface for CH375 ** ** TC2.0@PC, KC7.0@MCS51 ** **************************************** */ /* CH375 主机文件系统接口 */ /* 支持: FAT12/FAT16只读 */
/* MCS-51单片机C语言的U盘文件读写示例程序, 适用于89C52或者更大程序空间的单片机 */ /* 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的小写字母转成大写字母后, 通过串口显示到PC端的串口监视软件中, 如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么该程序将显示C51子目录下所有以CH375开头的文件名, 并显示提示信息, 如果找不到C51子目录, 那么该程序将显示根目录下的所有文件名, 并显示提示信息 另外,本例还演示以字节为单位读取U盘中的/C51/CH375HFT.C文件, 读写速度较前面的扇区模式慢, 但是由于字节模式读写文件不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF, 所以总共只需要600字节的RAM, 适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统 */ /* CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"单DPTR复制", 所以速度较慢, 适用于所有MCS51单片机 */
/* C51 CH375HFT.C */ /* LX51 CH375HFT.OBJ , CH375HF3.LIB */ /* OHX51 CH375HFT */
#include #include
/* 以下定义的详细说明请看CH375HF3.H文件 */ #define LIB_CFG_DISK_IO 1 /* 磁盘读写的数据的复制方式,1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */ #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件读写的数据的复制方式,0为"外部子程序",1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */ #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */
#define CH375_CMD_PORT_ADDR 0xBDF1 /* CH375命令端口的I/O地址 */ #define CH375_DAT_PORT_ADDR 0xBCF0 /* CH375数据端口的I/O地址 */ /* 62256提供的32KB的RAM分为两部分: 0000H-01FFH为磁盘读写缓冲区, 0200H-7FFFH为文件数据缓冲区 */ #define DISK_BASE_BUF_ADDR 0x0000 /* 外部RAM的磁盘数据缓冲区的起始地址,从该单元开始的缓冲区长度为SECTOR_SIZE */ #define FILE_DATA_BUF_ADDR 0x0200 /* 外部RAM的文件数据缓冲区的起始地址,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度 */ /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以外部RAM剩余长度为32256字节 */ #define FILE_DATA_BUF_LEN 0x7E00 /* 外部RAM的文件数据缓冲区,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度 */ /* 如果准备使用双缓冲区交替读写,那么不要定义FILE_DATA_BUF_LEN,而是在参数中指定缓冲区起址,用CH375FileReadX代替CH375FileRead,用CH375FileWriteX代替CH375FileWrite */
#define CH375_INT_WIRE INT0 /* P3.2, INT0, CH375的中断线INT#引脚,连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */
#include "CH375HF3.H"
/* 在P1.4连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当U盘插入后亮 */ sbit P1_4 = P1^4; #define LED_OUT_INIT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 高电平 */ #define LED_OUT_ACT( ) { P1_4 = 0; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */ #define LED_OUT_INACT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */ sbit P1_5 = P1^5; /* 在P1.5连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘操作时亮 */ #define LED_RUN_ACT( ) { P1_5 = 0; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */ #define LED_RUN_INACT( ) { P1_5 = 1; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */ sbit P1_6 = P1^6; /* 在P1.6连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘写操作时亮 */ #define LED_WR_ACT( ) { P1_6 = 0; } /* P1.6 低电平驱动LED显示 */ #define LED_WR_INACT( ) { P1_6 = 1; } /* P1.6 低电平驱动LED显示 */
/* 延时100毫秒,不精确 */ void mDelay100mS( ) { UINT8 i, j, c; for ( i = 200; i != 0; i -- ) for ( j = 200; j != 0; j -- ) c+=3; }
/* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */ UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource ) { UINT8 i = 0; while ( *iDestination = *iSource ) { iDestination ++; iSource ++; i ++; } return( i ); }
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */ void mStopIfError( UINT8 iError ) { if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */ printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */ while ( 1 ) { LED_OUT_ACT( ); /* LED闪烁 */ mDelay100mS( ); LED_OUT_INACT( ); mDelay100mS( ); } }
/* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */ void mInitSTDIO( ) { SCON = 0x50; PCON = 0x80; TMOD = 0x20; TH1 = 0xf3; /* 24MHz晶振, 9600bps */ TR1 = 1; TI = 1; }
main( ) { UINT8 i, c, SecCount; UINT16 NewSize, count; /* 因为演示板的RAM容量只有32KB,所以NewSize限制为16位,实际上如果文件大于32256字节,应该分几次读写并且将NewSize改为UINT32以便累计 */ UINT8 code *pCodeStr; LED_OUT_INIT( ); LED_OUT_ACT( ); /* 开机后LED亮一下以示工作 */ mDelay100mS( ); /* 延时100毫秒 */ LED_OUT_INACT( ); mInitSTDIO( ); /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */ printf( "Start\n" );
i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */ mStopIfError( i ); /* 其它电路初始化 */
while ( 1 ) { printf( "Wait Udisk\n" ); while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */ mDelay100mS( ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */ mDelay100mS( );
/* 检查U盘是否准备好,有些U盘不需要这一步,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */ for ( i = 0; i < 5; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */ mDelay100mS( ); printf( "Ready ?\n" ); if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */ } LED_RUN_ACT( ); /* 开始操作U盘 */
/* 读取原文件 */ printf( "Open\n" ); mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "\\C51\\CH375HFT.C" ); /* 文件名,该文件在C51子目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到文件 */ /* 列出文件 */ if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "\\*"; /* C51子目录不存在则列出根目录下的文件 */ else pCodeStr = "\\C51\\CH375*"; /* CH375HFT.C文件不存在则列出\C51子目录下的以CH375开头的文件 */ printf( "List file %s\n", pCodeStr ); for ( c = 0; c < 255; c ++ ) { /* 最多搜索前255个文件 */ i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr ); /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */ mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = c; /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到255 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */ if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */ if ( i == ERR_FOUND_NAME ) { /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */ printf( " match file %03d#: %s\n", (unsigned int)c, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 显示序号和搜索到的匹配文件名或者子目录名 */ continue; /* 继续搜索下一个匹配的文件名,下次搜索时序号会加1 */ } else { /* 出错 */ mStopIfError( i ); break; } } pCodeStr = "找不到/C51/CH375HFT.C文件\xd\n"; for ( i = 0; i != 255; i ++ ) { if ( ( FILE_DATA_BUF[i] = *pCodeStr ) == 0 ) break; pCodeStr++; } NewSize = i; /* 新文件的长度 */ SecCount = 1; /* (NewSize+511)/512, 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的 */ } else { /* 找到文件或者出错 */ mStopIfError( i ); /* printf( "Query\n" ); i = CH375FileQuery( ); 查询当前文件的信息 mStopIfError( i );*/ printf( "Read\n" ); if ( CH375vFileSize > FILE_DATA_BUF_LEN ) { /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ SecCount = FILE_DATA_BUF_LEN / 512; /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ NewSize = FILE_DATA_BUF_LEN; /* 由于RAM有限所以限制长度 */ } else { /* 如果原文件较小,那么使用原长度 */ SecCount = ( CH375vFileSize + 511 ) >> 9; /* (CH375vFileSize+511)/512, 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的,先加511是为了读出文件尾部不足1个扇区的部分 */ NewSize = (UINT16)CH375vFileSize; /* 原文件的长度 */ } printf( "Size=%ld, Len=%d, Sec=%d\n", CH375vFileSize, NewSize, (UINT16)SecCount ); mCmdParam.Read.mSectorCount = SecCount; /* 读取全部数据,如果
